Проблемы с подключением камеры к OpenMv IDE
Привет,проблема с камерой OpenMV H7 R,2у меня такая проблема: после запуска IDE она перестает видеть камеру (при нажатии на кнопку подключить появляется надпись надпись что камера не обнаружена) далее я нажимаю что модуль подключен и мне дает на выбор сего вариантов плат, я пробовал почти все и ничего не работает , с чем может быть связана данная проблема и как её решить?
Hi, there may be an issue with the USB for the camera or it could be dead. We have not sold the H7 R2 in a very long time now.
If you are on windows, check in the device manager if the H7 R2 appears as a serial port when you plug it in, or as an unknown USB device in the device manager. If windows doesn’t make any noise and/or the device manager doesn’t respond when it’s plugged in then the camera may be dead.
As a last ditch effort you can try connecting a wire between BOOT0 and RST, then plug into the PC. The IDE will then be able to find it on connect and reflash it it’s still operational.
