Bonjour,
Pour mon projet j’effectue du traitement d’image avec la bibliothèque sensor, puis j’extrait chaque pixel un à un avec get_pixel. Seulement le temps d’exécution du programme est de 10 secondes, pourquoi est-ce si long ? Comment le reduire ?
Hi, you don’t want to use get pixel to do any type of processing. You want to use our python methods. If you need to do pixel manipulation then you need to edit our C firmware.
je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire, comment je peux accélérer l’exécution de mon programme ?
We have a library of image processing methods that run C code internally: image — machine vision — MicroPython 1.15 documentation
